JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
グラフの外観のカスタマイズ
• 選択したオブジェクトのパターンと形式を変更する
前へ
次へ
パターンは、棒や地図などのオブジェクトを選択したときに表示されます。オブジェクトのパターンは、凡例の中で変更できます。
凡例で該当するアイテムを右クリックし、
[塗りのパターン]
を選択して新しいパターンを選択します。
パターンを削除するには、アイテムを再び右クリックし、
[元に戻す]
を選択します。
選択したオブジェクトの形式をすべてのグラフで変更する
[ファイル]>[環境設定]>[グラフ]
(Windows)または
[JMP]>[環境設定]>[グラフ]
(Macintonsh)を選択し、「塗りつぶし領域」の環境設定を変更します。
選択されたオブジェクトの表示形式を変更するには、「塗りつぶし選択モード」のいずれかのオプションを選択します。
選択されたものにパターンを付ける
ストライプ(デフォルト)
選択されたものを濃く表示する
無地の濃い色
選択されたものに輪郭をつける
輪郭
選択されたものを指定の色で表示
環境設定の「選択された塗りつぶしの色」で指定した色
「塗りつぶし選択モード」が[選択されたものを指定の色で表示]に設定されている場合に、グラフオブジェクトで選択された行の色を変更するには、[選択された塗りつぶしの色]バーをクリックします。デフォルトの色は赤です。
