分析レポートウィンドウの一部をグラフィックとして保存できます。その場合、選択した部分は.png.jpg.gif.eps.emf.pdf.tiff、および.svgの形式で保存できます。Macintoshでは、.png.jpg、.gif.svg.eps.pdf、および.pptxの形式で保存できます。
Windowsでは、[編集]>[選択部分を保存]を選びます。Macintoshでは、controlキーを押して[ファイル]>[選択部分を保存]を選びます。
Macintoshでは、デフォルトの形式である.png以外の形式でファイルを保存する場合、ファイル拡張子を変更します。
現在のセッションで選択したファイルの種類を次回以降も最初に選択しておく場合は、[次にこのウィンドウが表示された時、このフィルタを選択]をオンにします。
6.
[保存]をクリックします。
ヒント:
Pref( Save Image DPI( 600 ) );
ビットマップイメージを含むグラフまたはレポートを.svgファイルに書き出すと、そのイメージは.svgファイルに埋め込まれます。そのため、書き出した内容をより簡単に他のドキュメントで再使用できます。
