JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの保存と共有
ジャーナルの作成
• 変更の回避
前へ
次へ
変更の回避
ジャーナルを開いているときに、別のレポートやデータテーブルをジャーナルに保存すると、それらは開いているジャーナルの末尾に追加されます。
ジャーナルが変更されるのを防ぐには、ジャーナルの下部の空白領域を右クリックし、
[ロック]
を選びます。ロックしたジャーナルには、他のレポートが追加されません(詳細については、次の節で説明します)。この状態で
[編集]>[ジャーナル]
コマンドを選択すると、代わりに、ロックされていない別のジャーナルが使用されるか、または新しいジャーナルが作成されます。
ジャーナルのロックを解除するには、ジャーナルの下部の空白領域を右クリックし、
[ロック]
の選択を解除します。
