JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの保存と共有
ジャーナルの作成
• ジャーナルへのレポートの追加
前へ
次へ
ジャーナルへのレポートの追加
ジャーナルに保存したレポートに別のレポートを追加するには、ジャーナルを開き、
レポートウィンドウで[編集]>[ジャーナル]
を選びます。分析ウィンドウの一部が選択されている状態で
[編集]>[ジャーナル]
を選ぶと、ウィンドウ全体ではなく、選択されているものだけが追加されます。
メモ:
ジャーナルウィンドウは、レポートウィンドウと同じように操作できます。たとえば、アイコンをクリックしたり、クリックしてドラッグしたり、右クリックしてメニューを表示したりできます。
レポートをジャーナルにすると、ジャーナルとデータテーブルはリンクしなくなります。リンクを維持するためには、レポートをJMPレポートファイルとして保存し、レポートファイルへのリンクをジャーナルに挿入します。
