メモ: デフォルトでは、PDFファイルには、プリンタでの印刷で使われているものと同じヘッダとフッタが使われます。なお、設定のウィンドウだけではなく、JSLスクリプトでも、ヘッダとフッタの左、中央、および右に表示される文字列を指定できます。詳細については、スクリプトの索引でSet Print Footersメッセージを検索してください ([ヘルプ]>[スクリプトの索引])。
[ファイル]>[名前を付けて保存]を選びます。
形式を選択します。詳細については、第 “レポートの保存と共有”を参照してください。
[保存]をクリックします。
[ファイル]>[書き出し]を選びます。
[次へ]をクリックします。
「名前」ボックスにファイル名を入力します。
[書き出し]をクリックします。
