JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの保存と共有
プロジェクトの作成
• プロジェクトの互換性
前へ
次へ
プロジェクトの互換性
JMP 13以前のバージョンで作成したプロジェクトを開くと、プロジェクト名に
「_Original」
という接尾辞が加わります。JMPは、プロジェクトを読み込み、読み込めなかった項目をリストしたログを作成します。たとえば、URL、データベースクエリー、SASストアドプロセスは読み込めません。
JMP 14のプロジェクトをJMP 13以前のバージョンで開くことはできません。
