実験計画(DOE) > 計画の比較 > 計画の比較のオプション
公開日: 04/01/2021
計画の比較のオプション
[詳細オプション]>[分割実験の分散比]
残差誤差の分散に対して、一次単位の分散および二次単位の分散が何倍になっているかを指定します。このオプションを使うには、分割実験(1段分割実験)の場合は変更が「困難」な因子、2段分割実験の場合は変更が「非常に困難」な因子を定義しておく必要があります。その後、分割実験(1段分割実験)を指定した場合には一次単位に関する比を、2段分割実験を指定した場合には一次単位および二次単位に関する比を入力します。
詳細オプション > 検出力計算のデルタを設定
検出力の計算で用いる、応答平均の差を指定します。検出力計算のデルタを設定を参照してください。
