公開日: 04/01/2021
グループの比較:統計量
[グループの比較]の「統計量」レポートには、次のような情報が含まれます。
要約
Wilcoxon検定
モデルの比較
パラメータ推定値
要約
「要約」レポートには、各グループに対する結果と、全体に対する結果が表示されています。故障個数と、左側打ち切り・区間打ち切り・右側打ち切りの個数が表示されます。また、平均と標準誤差も表示されます。平均と標準誤差の計算方法についての詳細は、生存時間分析の統計レポートを参照してください。
Wilcoxon検定
このレポートには、故障分布がグループ間で異なっているかどうかを調べるWilcoxon検定の結果が表示されます。カイ2乗値、その自由度、カイ2乗近似に基づくp値が表示されます。p値が小さければ、データは、グループ間に差があることを示唆しています。例については、Wilcoxon検定を参照してください。打ち切りデータに対するWilcoxon検定と、それを一般化したいくつかの検定については、Kalbfleisch and Prentice(1980)で取り上げられています。
パラメータ推定値
「パラメータ推定値」アウトラインには、あてはめた分布ごとに、「パラメトリック推定 - <分布名>」という名前のレポートが作成されます。この「パラメトリック推定 - <分布名>」レポートには、分布パラメータの推定値とその95%信頼区間がグループごとに表示されます。この信頼区間の信頼水準は、「寿命の一変量 - グループの比較」の赤い三角ボタンのメニューから[信頼水準の変更]オプションを選択しても変更できません。
各グループの結果
「各グループの結果」レポート内のタブには、各グループの「寿命の一変量」レポートがあります。これらのレポートの詳細については、「寿命の一変量」レポート「寿命の一変量」レポートのオプションを参照してください。
