公開日: 04/01/2021
計画データテーブルの作成
計画の作成
「分布の選択」、「事前平均」、「事前分散行列」、「計画の設定」、「候補の実験数」の設定を変更した後に[計画の作成]ボタンをクリックすると、最適計画が更新されます。
試験案の作成
計画の設定を各列に含んだデータテーブルを作成します。このデータテーブルには、計画の設定と、その設定でのユニット数が表示されます。
テーブルの作成
故障時間を記録するのに利用できるデータテーブルを作成します。
[連続して観測]の場合、データテーブルの1行は1つのユニットを示し、1行ごとにそのユニットの因子設定が含まれます。ユニットが試験期間内で故障を観察できた場合には、故障時間を「故障時間」列に記録し、「打ち切り」列に「0」を入力します。ユニットが試験期間内に故障しなかった場合は、試験期間を「故障時間」列に記録し、「打ち切り」列に「1」を入力します。
[区間ごとに観測]の場合、データテーブルの各行は、因子設定と時間区間とを組み合わせたものになっています。時間区間には、「計画の設定」の「観測時点」に基づいて、「区間の下限」「区間の上限」列で構成されます。各因子設定と時間区間ごとに、「故障数」列に故障したユニット数を記録してください。
