基本的な統計分析 > 一変量の分布 > 連続変数のオプション > 連続変数の[表示オプション]
公開日: 04/01/2021
連続変数の[表示オプション]
分位点
「分位点」レポートの表示/非表示を切り替えます。「分位点」レポートを参照してください。
分位点の間隔の設定
分位点の間隔を変更するか、デフォルトの値に戻します。
カスタム分位点
計算する分位点を、値または増分によって指定できます。信頼区間の信頼水準を変更できます。また、平滑化された経験尤度分位点も計算できます(大きなデータでは、平滑化された経験尤度分位点の計算には時間がかかる場合があります)。
分位点の計算方法については、分位点を参照してください。
分位点の信頼限界には、分布によらないノンパラメトリックな方法が使われています。詳細については、Meeker et al.(2017)を参照してください。
平滑化した経験尤度法による分位点は、カーネル密度推定に基づいて求められます。これらの分位点および信頼限界の推定方法の詳細については、Chen and Hall(1993)を参照してください。
度数に小数点を使用しているときは、信頼限界および平滑化した経験尤度法による分位点は使用できません。
要約統計量
「要約統計量」レポートの表示/非表示を切り替えます。「要約統計量」レポートを参照してください。
要約統計量のカスタマイズ
「要約統計量」レポートに表示される統計量を追加または削除します。「要約統計量」レポートを参照してください。
横に並べる
ヒストグラムとレポートの表示方向を縦/横に切り替えます。
軸を左に
「度数」「割合」「密度」「正規分位点プロット」の各軸を右側から左側へ移動させます。
このオプションは、[横に並べる]が選択されている場合のみ使用可能です。
