各変数名の横にある赤い三角ボタンをクリックするとメニューが開きます。このメニューで用意されているオプションは、該当する変数にのみ適用されます。ここでは、連続変数に適用されるオプションについて説明します。
表示オプション
連続変数の[表示オプション]を参照してください。
ヒストグラムオプション
連続変数の[ヒストグラムオプション]を参照してください。
正規分位点プロット
変数がどの程度正規分布に従っているかを確認できます。正規分位点プロットを参照してください。
外れ値の箱ひげ図
分布を観察したり、外れ値を見つけたりするための箱ひげ図が描かれます。外れ値の箱ひげ図を参照してください。
分位点の箱ひげ図
「分位点」レポートに示されている分位点を用いた箱ひげ図が描かれます。分位点の箱ひげ図を参照してください。
幹葉図
幹葉図を参照してください。
累積確率プロット
経験累積分布関数のプロットが作成されます。累積確率プロットを参照してください。
平均の検定
平均の一標本検定が実行されます。平均の検定を参照してください。
標準偏差の検定
標準偏差の一標本検定が実行されます。標準偏差の検定を参照してください。
同等性の検定
母平均が仮説値と等しいかどうかを評価します。同等性の検定を参照してください。
信頼区間
平均と標準偏差に対する信頼区間が計算されます。信頼区間を参照してください。
予測区間
次に無作為抽出される1つの観測値、もしくは、次に無作為抽出される標本の平均や標準偏差が含まれる区間が計算されます。予測区間を参照してください。
許容区間
少なくとも指定した割合だけの観測値を含むと主張できる区間が計算されます。許容区間を参照してください。
工程能力
工程が特定の仕様限界(規格限界)に適合しているかどうかを測定します。工程能力を参照してください。
連続分布のあてはめ
連続分布をデータにあてはめます。分布のあてはめを参照してください。
離散分布のあてはめ
(データの値がすべて整数のときのみ使用可能)離散分布をデータにあてはめます。分布のあてはめを参照してください。
保存
連続変数またはカテゴリカル変数についての情報が保存されます。予測区間を参照してください。
削除
「一変量の分布」レポートから、変数とそのすべてのレポートが完全に削除されます。
