公開日: 04/01/2021
Show Propertiesリストの読み方
Show Propertiesは、データテーブル、分析プラットフォーム、ディスプレイなどのスクリプト可能なオブジェクトに送ることのできるメッセージの一覧をログにテキスト形式で出力します。各メッセージタイプはそれぞれカテゴリ別に分類されており、括弧内に表示されます。メッセージタイプには以下のものがあります。
メッセージタイプ
説明
[アクション]
JMPインターフェース内のオプションに対応している。
Redo Analysis [アクション] (Rerun this same analysis in a new window.The analysis will be different if the data has changed.)
[アクションの選択]
[選択肢]
引数に指定する特定の選択肢をリストする。
Fit Polynomial [アクションの選択] {2, quadratic, 3, cubic, 4, quartic, 5, 6}
Draw [選択肢] {Filled, Outlined, Filled and Outlined}
[ブール]
オプションのオンとオフを切り替える。通常、引数は1または0です。引数を指定しないでメッセージを送ると、そのたびに逆の状態に切り替わります。[デフォルトはオン]は、そのオプションがデフォルトでオンになっていることを示します。
Show Points [ブール] [デフォルトはオン]
[サブテーブル]
サブメニュー内のオプションを指す。親項目ではなくオプション自体を指定します。
Script [サブテーブル]
Save Script to Datatable [アクション] (Return to the launcher for this analysis.)
[新規エンティティ]
ユーザーインターフェースに新しいウィンドウを開く。
Prediction Interval [新規エンティティ] (Prediction Interval to contain a single future observation or the mean of m future observations.)
たとえば、次のJSLを実行してください。
biv = Bivariate(Y( :Name("身長(インチ)") ), X( :年齢 ) );
Show Properties( biv );
このbivオブジェクトがサポートするメッセージのタイプは、サブテーブルブールアクション、およびアクションの選択です。選択肢新規エンティティのタイプのメッセージはサポートされていません。
