注: Y変数を複数指定した場合は、[あてはめのグループ]メニューが表示されます。このメニューのオプションを使って、レポートの配置を変えたり、適合度の良い順に並べ替えたりできます。『基本的な回帰モデル』の「あてはめのグループ」のオプションを参照してください。
オッズ比
「パラメータ推定値」レポートにオッズ比を追加します。『基本的な回帰モデル』のオッズ比を参照してください。
このオプションは、応答の水準数が2つの場合のみ使用できます。
逆推定
与えられたYの値からXの値を推定します。逆推定を参照してください。
このオプションは、応答が2水準で名義尺度である場合のみ使用できます。
ロジスティックプロット
ロジスティックプロットの表示/非表示を切り替えます。
プロットのオプション
次のオプションがあります。
点の表示
ロジスティックプロットの点の表示/非表示を切り替えます。
応答率折れ線の表示
各X値に複数の観測値がある場合に役立つコマンドです。各X値のグループごとに応答の割合が計算されます。このように計算された応答の割合を、ロジスティック曲線と比較することができます。度数が少なくて応答率が0か1になってしまうグループが多数生じるのを防ぐため、点が3つ以上あるX値のグループに対してだけ、応答率は表示されます。
線の色
プロットの曲線の色を指定できます。
ROC曲線
受診者動作特性(ROC)曲線を作成します。ROC曲線は、Xの値ごとに、「1-特異度」に対して感度をプロットしたものです。ROC曲線を参照してください。
リフトチャート
このコマンドを選択すると、リフトチャートが描画されます。リフトチャートは、ROC曲線と同じ情報を使って計算されますが、順序付けした情報の上位の部分に特に重点を置きます。垂直軸には、予測確率が上位のグループにおいて、該当する応答水準を持つ割合がどれぐらい高いかが、集団全体における割合に対する比として表示されます。リフトチャートの詳細については、『基本的な回帰モデル』のリフトチャートを参照してください。
確率の計算式の保存
データテーブル内の新しい列に計算式が保存されます。確率の計算式の保存を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の[やり直し]メニューおよび[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
