ノンパラメトリックな検定は、通常の分散分析で前提とされる正規性が成り立たない場合に役立ちます。[ノンパラメトリック]オプションにはいくつかの手法が用意されており、グループの平均または中央値がすべてのグループで同じ位置にあるかどうかを検定できます。ノンパラメトリックな多重比較では、ペアの比較を繰り返すことによる全体的な誤りの確率も調整されます。ノンパラメトリックな検定では、「順位スコア」と呼ばれる、Y変数の順位から変換された値が使用されます。Hajek(1969)およびSAS Institute Inc.(2018a)を参照してください。
次の点を念頭に置いてください。
• Wilcoxon検定、メディアン検定、Van der Waerden検定、Friedmanの順位検定では、X変数に水準が3つ以上ある場合、一元配置検定のカイ2乗近似が計算されます。
• Friedmanの順位検定以外では、ブロック列を指定した場合、ノンパラメトリックな検定を行う前に、データがブロック平均に合わせて調整されます。
Wilcoxon検定
Wilcoxonの順位スコアに基づく検定を実行します。Wilcoxonの順位スコアは、データの順位そのものです。Wilcoxonの検定は、誤差がロジスティック分布に従っている場合に、最も検出力の高い順位検定となります。3群以上(因子の水準が3つ以上)の場合は、Kruskal-Wallis検定が実行されます。このレポートについては、Wilcoxon検定、メディアン検定、Van der Waerden検定、Friedmanの順位検定のレポートを参照してください。例として、Wilcoxon検定の例を参照してください。
Wilcoxon検定はMann-Whitney検定とも呼ばれます。
メディアン検定
メディアン順位スコアに基づく検定を実行します。メディアン順位スコアは、順位がメディアン(中央値)の順位の上か下かによって1または0の値を取ります。メディアン検定は、誤差が二重指数分布に従っている場合に、最も検出力の高い順位検定となります。このレポートについては、Wilcoxon検定、メディアン検定、Van der Waerden検定、Friedmanの順位検定のレポートを参照してください。
Van der Waerdenの検定
Van der Waerdenの順位スコアに基づく検定を実行します。Van der Waerdenの順位スコアは、データの順位を標本サイズ+1で割り、正規分布関数の逆関数を使って正規スコアに変換したものです。Van der Waerdenの検定は、誤差が正規分布に従っている場合に、最も検出力の高い順位検定となります。このレポートについては、Wilcoxon検定、メディアン検定、Van der Waerden検定、Friedmanの順位検定のレポートを参照してください。
Kolmogorov Smirnov検定
(X変数の水準が2つの場合にのみ使用可能)経験分布関数(EDF)に基づいて、応答の分布がグループ間で同じかどうかを検定します。近似検定と正確検定の両方が行われます。このレポートについては、Kolmogorov-Smirnov二標本検定のレポートを参照してください。
Friedmanの順位検定
(起動ウィンドウでブロック変数を指定した場合にのみ使用可能)Friedmanの順位スコアに基づく検定を実行します。Friedmanの順位スコアは、ブロック変数の各水準内でのデータの順位です。この検定は、ノンパラメトリックな反復測定分散分析と言えます。このレポートについては、Wilcoxon検定、メディアン検定、Van der Waerden検定、Friedmanの順位検定のレポートを参照してください。
注: 各ブロックの標本サイズは同じでなければなりません。
正確検定
サブメニューが開き、Wilcoxon、メディアン、Van der Waerden、Kolmogorov Smirnovの正確検定を実行するためのオプションが表示されます。これらのオプションは、X変数の水準が2つの場合にだけ実行できます。近似検定と正確検定の両方の結果が表示されます。
このレポートについては、二標本: 正確検定を参照してください。正確Wilcoxon検定の例については、Wilcoxon検定の例を参照してください。
