[分位点の箱ひげ図]によって描かれる箱ひげ図には、「分位点」レポートに示されている分位点が描かれます。分布が対称であれば、箱ひげ図に表示される分位点も対称に並んでいるはずです。これを目安にすれば、分布が対称かは一目で判断できます。たとえば、分位点を示すマークの間隔が一方では狭く、もう一方では広い場合、その分布は間隔の広い側に歪んでいることがわかります。
分位点の箱ひげ図
第p分位点は、値を小さい方から数えてp%のところにある値です。たとえば、小さい方から数えて10%のところにある点が第10分位点、90%のところにある点が第90分位点となります。
外れ値または分位点の箱ひげ図から、信頼区間を示すひし形や、「最短の半分」を示す括弧を削除できます。個々の箱ひげ図から削除するほか、常に表示しないようにすることも可能です。
1. 外れ値の箱ひげ図を右クリックし、[カスタマイズ]を選択します。
2. 「箱ひげ図」を選択します。
3. [信頼のひし形]または[最短の半分]のチェックを外します。
「グラフをカスタマイズ」ウィンドウの詳細については、『JMPの使用法』のマーカー、線、テキストなどのカスタマイズを参照してください。
1. [ファイル]>[環境設定]>[プラットフォーム]>[一変量の分布]を選択します。
2. 以下のオプションの選択を解除します。
– 箱ひげ図に信頼のひし形を表示
– 外れ値の箱ひげ図に最短の半分を表示
3. [OK]をクリックします。
これで、「一変量の分布」で箱ひげ図を追加したときに、信頼のひし形や最短の半分が表示されなくなります。
