「データフィルタ」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のオプションが表示されます。
自動クリア
「データフィルタ」で複数の名義尺度または順序尺度の列が選択されている場合、フィルタ基準を1つ選択する前に、前回選択した基準を選択解除します。たとえば、「Big Class.jmp」を使って、「データフィルタ」で「性別」列(名義尺度)と「年齢」列(順序尺度)を指定し、「性別」で[M](男子)を選択している場合、「年齢」の[12]をクリックした時点で、[M]の選択は自動的に解除されます。つまり、男子か女子かにかかわらず、12歳の生徒全員が選択されます。一方、[自動クリア]をオフにした場合は、男子であり、かつ12歳の生徒だけが選択されます。[自動クリア]はデフォルトでオンになっています。
条件付き
選択されているフィルタ列に対し、表示されるカテゴリを制限します。条件付きデータフィルタを参照してください。
ANDグループ変数
複数の列フィルタグループのAND動作およびOR動作を制御できます。データフィルタのANDグループ変数を参照してください。
ヒストグラムと棒グラフの表示
データフィルタにヒストグラムと棒グラフを表示します。
常に手前に表示
「データフィルタ」ウィンドウを、常に関連データテーブルの手前に表示します。「データフィルタ」ウィンドウを元のデータテーブルの上に表示しない場合は、このオプションの選択を解除します。
やり直し
現在のデータフィルタセッションを終了し、初期状態の「データフィルタ」ウィンドウを表示します。
アニメーション
データテーブルの1つの変数の値を順次強調表示していきます。データフィルタのアニメーションを参照してください。
サブセットの表示
次のデータだけを含む新しいデータテーブルを作成します。
– 「データフィルタ」で識別された行。
– アクティブなデータテーブルで選択されている列。列が選択されていない場合は、すべての列が含まれます。
このオプションは、[テーブル]>[サブセット]コマンドと似ていますが、サブセットの各種オプションは指定できません。
Where節を保存
選択された値に基づき、Where節を作成します。
ヒント: [計算式列へ]を選択すると、 指示変数が作成されます。多くのプラットフォームで、この指示変数をByの役割、あるいはグラフビルダーのグループやIDなどとして使用できます。
スクリプトの保存
スクリプトの保存オプションが表示されます。詳細については、[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
階層構造に属するフィルタ列では、[条件付き]オプションを使用して、列リストに表示する列を絞り込むことができます。たとえば、地域で絞り込み、選択した地域内の州だけをリストに表示することができます。
注: 複数のORグループがある場合、条件付きフィルタは使用できません。
次の例では、[条件付き]オプションを使って、関係のない余分なカテゴリを取り除き、サブカテゴリをわかりやすく表示します。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Cities.jmp」を開きます。
2. [行]>[データフィルタ]を選択します。
3. 「データフィルタ」ウィンドウで、「都市」、「州」、「地域」を選択し、[追加]をクリックします。
「データフィルタ」ウィンドウに、各変数のリストが表示されます。
4. 「データフィルタ」の赤い三角ボタンをクリックし、[条件付き]を選択します。
5. 「地域」リストから「MW」(中西部)を選択します。
6. 「州」リストから「OH」(オハイオ)を選択します。
中西部のオハイオに位置する都市だけが、データテーブルで選択されます。「データフィルタ」ウィンドウでは、「州」リストには中西部の州だけが、「都市」リストにはオハイオ州内の都市だけが表示されます。
図9.11 [条件付き]オプションの使用
列名の前に角括弧で囲まれて表示される数字は、列の値が選択された順序を示します。図9.11では、地域を最初に選択したため、列名「地域」の前に[1]と表示され、州を2番目に選択したので、列名「州」の前に[2]と表示されています。
昇順に並んでいる階層型フィルタの配置を変えると、配置の順番に合わせて階層におけるフィルタ番号が変更されます。
選択を解除して、選択順をリセットするには、[クリア]をクリックします。
フィルタ列を追加した後、[AND]をクリックし、別のフィルタ列を追加すると、フィルタのグループが作成されます。そのグループ内で、すべての条件を満たす列がデータテーブル内で選択されます。
その後、[OR]をクリックし、1つまたは複数のフィルタを追加すると、2つ目のフィルタグループが作成されます。[ANDグループ変数]が選択されていない状態では、これがデフォルトの動作です。
[ANDグループ変数]を選択すると、この動作が逆になります。
以下の例では、[ANDグループ変数]が選択されているときの動作について説明します。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Big Class.jmp」を開きます。
3. 「データフィルタ」の赤い三角ボタンをクリックし、[ANDグループ変数]を選択します。
4. 「データフィルタ」ウィンドウで、「年齢」列を選択し、[追加]をクリックします。
5. [OR]をクリックし、「性別」列を追加します。
「性別」が「年齢」と同じグループに追加されます。
6. Ctrlキーを押した状態で、「年齢」フィルタから[14]、「性別」フィルタから[M]を選択します。
「年齢」と「性別」が同じグループ内にあります。データテーブル内で、「年齢」または「性別」の条件を満たす行が選択されます。つまり、14歳の生徒全員と男子全員が選択された状態となります。
7. [AND]をクリックし、「体重(ポンド)」列を追加します。
新しいグループが追加されます。
8. 「体重(ポンド)」の左側のスライダを約112の位置まで動かします。
別のフィルタグループが追加されました。2つ目のフィルタグループは、選択範囲を体重が112ポンドより多い行に制限しています。
これらの2つのフィルタグループにより、最初のグループの条件と2つ目のグループの条件の両方を満たす行、つまり、14歳の生徒全員と男子生徒全員のうち、体重が112ポンドより多い生徒が選択されます。
図9.12 [ANDグループ変数]条件を使ったデータフィルタ
