『JMPの使用法』 > データの保存と共有 > データテーブルの保存と共有 > データテーブルでデータベースを置換
公開日: 04/01/2021
データテーブルでデータベースを置換
データテーブルでデータベースを置き換えるには、以下の手順で操作します。
1. まず、データベースに接続します。新規データベース接続を追加するにはを参照してください。
2. [ファイル]>[データベース]>[テーブルの保存]を選びます。
3. 「接続」ボックスで、ファイルを置換するデータベースの名前を選択します。「接続」ボックスには、システムが接続されているデータベースが一覧表示されます。
4. 「スキーマ - テーブル」ボックスで、置換先のデータベーステーブルを選択します。
注: データベーステーブルの名前を覚えておいてください。後の操作にて、置換するデータベーステーブルに、その同じ名前を入力します。
5. [テーブルの削除]をクリックします。
選択したデータベーステーブルがデータベースから削除されます。
6. 「保存するJMPデータテーブル」リストから、データベースに保存するJMPデータテーブルを選択します。
7. 「データベーステーブルに保存」ボックスに、削除したデータベーステーブルと同じ名前を入力します。
8. [テーブルの保存]をクリックします。
データテーブルがデータベースに保存されます。
9. [切断]をクリックします。
10. 「データベース: テーブルの保存」ウィンドウを閉じます。
