JMPデータテーブルをSAS移送ファイル形式で保存できます。このとき、ファイル名や列名の中で使われているスペースはアンダースコアに置き換えられます。列見出しは大文字のSAS変数名に変換されます。その他にも、移送ファイルの仕様に従って変更がなされます。
データテーブルを移送ファイルとして保存する場合、既存の移送ファイルにデータテーブルを追加することもできます。この場合は、追加後の移送ファイルをJMPで開き直すと、2つのデータテーブルが別々のウィンドウで開きます。
注: SAS移送ファイル名の最大の長さは8文字です。それ以上の文字を指定した場合、JMPはそれらが切り取られることを警告します。
1. [ファイル]>[書き出し]を選びます。
2. [SAS Transpoert](SAS移送)を選択し、「次へ」をクリックします。
3. 「ファイル名」ボックスにファイル名を入力します。
4. (オプション)既存のSAS移送ファイルにデータテーブルを追加する場合は、次のように操作します。データテーブルの追加先のファイルを選択し、[保存]ボタンの矢印をクリックします。[既存のファイルに追加]を選択し、選択したデータテーブルを置換するかどうかを確認するメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。
計算式、フォーマット情報、その他のメタデータが失われる場合があるという警告メッセージが表示されます。
注: 「式」列の画像が200文字を超える場合、サポートされません。
5. [はい]をクリックします。
その他のSAS形式の変更に関する警告メッセージがいくつか表示されます。
6. 警告メッセージごとに[OK]をクリックします。
2. [SAS移送]を選びます。
3. (オプション)既存のSAS移送ファイルにデータテーブルを追加する場合には、[追加]チェックボックスをオンにします。
4. [次へ]をクリックします。
5. 次のいずれかを実行します。
– データテーブルを追加する場合は、データテーブルの追加先のファイルを選択し、[追加]をクリックします。
– 「名前」ボックスにファイルの名前を入力し、[書き出し]をクリックします。
