時には、プロジェクトをアーカイブして他の人たちと共有したい場合があるでしょう。JMPでは、プロジェクト内のファイルを圧縮してまとめ、プロジェクトの状態(ブックマーク、開いているペイン、ペインのサイズなど)の情報と共に保存することができます。
アーカイブしたプロジェクトを他のユーザがそれぞれのコンピュータ上で開くと、リンクは次のように解決されます。
1. ファイルがプロジェクトと同じフォルダまたはそのサブフォルダにある場合、リンクには、「My Data¥Corn Trials.jmp」のような相対パスが含まれます。
2. ファイルが、JMPでパス変数として表示されるディレクトリ(デスクトップや「ドキュメント」フォルダなど)にある場合、リンクには、「$DESKTOP¥Corn Trials.jmp」のようなパス変数が含まれます。『スクリプトガイド』のパス変数を参照してください。
3. それ以外の場合、リンクには、「C:¥2017Data¥Corn Trials.jmp」のような絶対パスが含まれます。
警告: 絶対パスは、他のユーザのコンピュータのファイルシステムがプロジェクト作成者のものと同じように設定されていなければ機能しません。
プロジェクトをアーカイブするには
1. プロジェクトが保存されていることを確認します。
2. [ファイル]>[プロジェクトをアーカイブ]を選択します。
3. プロジェクトファイルを保存したいフォルダに移動します。
4. [保存]をクリックします。
プロジェクトのアーカイブを展開するには
1. WindowsエクスプローラまたはmacOS Finderを使って、ファイルの解凍先となるフォルダを作成します。
2. アーカイブをJMPで開きます。
3. 作成したフォルダを選択し、[展開]をクリックします。
