多数の列名がある場合は、各列を個々にリストするのではなく、リストを列の引数として使用できます。次の例は、リストから列名を取得し、その各列について一変量の分布を実行します。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Cities.jmp" );
dt << Fit Group( Oneway( Y( {:二酸化硫黄, :人口} ), X( :州 ) ) );
スクリプトの作成時に列名がわからない場合は、次の例のように列インデックスを使用することもできます。
dt << Distribution( Y( 1::N Col( dt ) ) );
また、次に示すように効果を指定するときにもインデックスを使用できます。
dt << Fit Model( Y( :y ), Effects( 1 :: 4 ) );
