JMPの使用法 > 作業データの保存と共有 > ジャーナルの作成 > ジャーナルアイテムのカスタマイズ
公開日: 11/25/2021
ジャーナルアイテムのカスタマイズ
ジャーナルアイテムをクリックして別の場所までドラッグするには、選択ツール(Image shown here)を選んでアイテムを選択し、新しい位置にドラッグします。アイテムをドロップできる位置に移動すると、線が表示されます。
テキストの折り返し幅を調節するには、テキストを右クリックして[テキストの折り返し幅を設定]を選びます。1行あたりのピクセル数を入力して[OK]をクリックします。指定した折り返し幅をすべてのテキストアイテムに適用する場合は、[テキストの折り返し幅]を入力し、[他のテキストボックスにも適用]チェックボックスをオンにして[OK]をクリックします。
プロットの軸を変更するには、軸をダブルクリックまたはドラッグします。詳細については、グラフの軸と軸ラベルのカスタマイズを参照してください。
レポート内にテキストや図形を追加するには、描画ツール(注釈・直線・多角形・基本図形)を使用します。描画ツールの詳細については、JMPのレポートやグラフへの注釈と図形の追加を参照してください。
プロットやグラフのサイズを変更するには、次のいずれかを行います。
端をクリックしてドラッグします。
プロットまたはグラフを右クリックし、[サイズ/スケール]>[フレームサイズ]を選びます。グラフのサイズ変更を参照してください。
数値の列の表示形式を変更するには、ディスプレイボックスの「プロパティ」ペインを編集します。数値の列の表示形式を変更するを参照してください。
