「二変量の関係」の赤い三角ボタンのメニューには、表示に関するオプション、あてはめを行うオプション、およびコントロールに関するオプションがあります。
メモ: Y変数またはX変数を複数指定した場合は、[あてはめのグループ]メニューが表示されます。このメニューのオプションを使って、レポートの配置を変えたり、適合度の良い順に並べ替えたりできます。『基本的な回帰モデル』の「あてはめのグループ」のオプションを参照してください。
点の表示
散布図上の点の表示/非表示を切り替えます。チェックマークが付いている場合は、点が表示されています。
ヒストグラム軸
散布図のX軸とY軸にヒストグラムを追加表示します。チェックマークが付いている場合は、ヒストグラム軸が表示されています。ヒストグラム軸を参照してください。
メモ: データテーブルの行を[表示しない]に設定すると、散布図には表示されませんが、ヒストグラムには含められます。ヒストグラムから除外し、分析の対象外にするには、行を[除外する]に設定したうえで、赤い三角ボタンのメニューから[やり直し]>[分析のやり直し]を選択してください。
要約統計量
相関・信頼区間・平均・標準偏差などの要約統計量が表示されます。
グループ別
分類変数(グループ変数)を選択できます。グループ変数の水準ごとに個別の分析が行われ、散布図に回帰曲線または楕円が重ねて表示されます。グループ別を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタ、レポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
