信頼性/生存時間分析 > 寿命の一変量 > 「寿命の一変量 - グループの比較」レポート
公開日: 11/25/2021
ヒント: 結果が多くてレポートのウィンドウが長すぎる場合は、「寿命の一変量 - グループの比較」の赤い三角ボタンのメニューから[タブ形式で結果を表示]を選択してください。
起動ウィンドウで[グループの比較]タブを選択した場合、「寿命の一変量 - グループの比較」レポートが表示されます。「グループの比較」タブで実行される分析では、指定されている1つの確率分布をもとに、複数のグループを比較します。たとえば、「異なる業者から供給された部品の寿命を調べるのに、Weibull分布で業者を比較する」といった分析が行えます。一方、[寿命の一変量]タブで実行される分析では、1つだけのグループに関して複数の確率分布を比較します。
グループ間で比較できる関数は、累積分布関数・分位点関数・ハザード関数・密度関数です。また、各グループの累積故障確率と分位点を、一度の操作で求めることもできます。
このレポートの例については、グループ間で同じ分布を調べるを参照してください。
[グループの比較]のレポートには、次のような要素とオプションが表示されます。
分布の比較(分布プロファイルなし)
グループの比較:統計量
各グループの結果
「寿命の一変量 - グループの比較」レポートのオプション
