効果のリスク比(ハザード比)を表示するには、赤い三角ボタンのメニューから[リスク比]オプションを選択します。この例では、「Group 1」に対する「Group 2」のリスク比と、「Group 2」に対する「Group 1」のリスク比とが、「グループのリスク比」レポートに表示されます。図15.3を参照してください。この例では、2水準しかないので、「Group 2」のパラメータ推定値を指数変換した値を、「Group 1」のパラメータ推定値を指数変換した値で割ったものが、「Group 1」に対する「Group 2」のリスク比となります。
次の点に注意してください。
• 「Group 1」のパラメータ推定値は、「パラメータ推定値」表に表示されています(図15.2)。
• 「Group 2」のパラメータ推定値は、「Group 1」のパラメータ推定値の符号を逆にしたものです。
• なお、基準となる水準を逆にしたリスク比は、これらのリスク比の逆数(つまり、1÷リスク比)で計算できます。
ヒント: 逆数を表示するには、「リスク比」レポートを右クリックして[列]>[逆数]を選択します。
この例では、「Group1」に対する「Group 2」のリスク比を次の式で求めることができます。
exp[-(-0.2979479)] /exp(-0.2979479) = 1.8146558
この値(1.81)は、「Group 2」のハザードが、「Group 1」のハザードの1.81倍であることを意味しています。
図15.3 「グループのリスク比」表
より複雑なモデルにおけるリスク比については、3水準以上のときのリスク比を参照してください。
