水準番号
データテーブルの中に、「水準<列名>」という新しい列が作成されます。各データ行の水準番号は、ヒストグラム上でそのデータ行が属している棒の番号です。
値の順序
(このオプションは、[棒の表示順序]オプションと併用してお使いください。)データテーブルの列に、「値の順序」列プロパティを作成します。保存された「値の順序」列プロパティでは、現在、指定されている順序でデータが並びかえられています。
スクリプトをログに保存
現在のレポートを生成するためのスクリプトコマンドがログウィンドウに表示されます。[表示]>[ログ]を選択して、ログウィンドウを表示します。
