各変数名の横にある赤い三角ボタンをクリックするとメニューが開きます。このメニューで用意されているオプションは、該当する変数にのみ適用されます。ここでは、カテゴリカル変数(名義尺度または順序尺度の変数)に適用されるオプションについて説明します。
表示オプション
カテゴリカル変数の[表示オプション]を参照してください。
ヒストグラムオプション
カテゴリカル変数の[ヒストグラムオプション]を参照してください。
モザイク図
1変数に対するモザイク図が表示されます。モザイク図とは、長方形を縦に積み重ねた一種の棒グラフであり、長方形の面積がグループの度数に比例しています。
棒の表示順序
ヒストグラム・モザイク図・「度数」レポートにおいて、度数の大きい順または小さい順に棒を並べ替えます。新しい順序を列プロパティとして保存するには、[保存]>[値の順序]オプションを使用します。
割合の検定
仮説の割合を検定したレポートが表示されます。[割合の検定]オプションの例を参照してください。
信頼区間
割合に対する信頼区間が計算されます。信頼区間の計算方法は、スコア法です。このメニューでは、信頼区間のα水準を選択できます。メニューにある値を選択するか、[その他]を選択して独自の値を入力します。
保存
カテゴリカル変数の[保存]オプションを参照してください。
削除
「一変量の分布」レポートから、変数とそのすべてのレポートが完全に削除されます。
