実験計画(DOE) > スクリーニング計画 > スクリーニング計画の作成 > スクリーニング計画の種類を選択
公開日: 09/19/2023
スクリーニング計画の種類を選択
「スクリーニング計画」プラットフォームの「スクリーニング計画の種類を選択」セクションでは、標準的な計画を選択するか、主効果計画を作成することができます。
指定した因子と水準に対し、標準的な計画がある場合、「スクリーニング計画の種類を選択」パネルに2つのオプションが表示されます。「スクリーニング計画の種類を選択」のオプションを参照してください。
指定した因子と水準に対し、標準的な計画がない場合、「スクリーニング計画の種類を選択」パネルは表示されません。主効果スクリーニング計画を作成するための「計画の作成」セクションが開きます。計画の生成を参照してください。
一部実施要因計画の一覧から選択
一覧から計画を選択することができます。これがデフォルトのオプションです。詳細については、一部実施要因計画の一覧から選択を参照してください。
主効果スクリーニング計画の作成
「計画の作成」セクションが開きます。そこで主効果スクリーニング計画の実験回数を指定します。主効果スクリーニング計画の詳細については、主効果スクリーニング計画を参照してください。
