実験計画(DOE) > 「決定的スクリーニングのあてはめ」プラットフォーム > 「決定的スクリーニングのあてはめ」プラットフォームのオプション
公開日: 09/19/2023
「決定的スクリーニング計画」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションが含まれています。
ステージ1のp値を設定
ステージ1に使用するp値を設定します。ステージ1の手法を参照してください。
ステージ2の比を設定
ステージ1のMSEに対するステージ2のMSEの比を指定します。ステージ2の手法を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
