「二変量」プラットフォームの[直交のあてはめ]オプションは、Deming回帰を含む直交回帰モデルをあてはめます。直交回帰モデルでは、Y変数におけるばらつきだけではなく、X変数におけるばらつきも考慮します。
「直交回帰 分散比」表には、直交回帰モデルの要約統計量が表示されます。
変数
変数の名前。
平均
各変数の平均。
標準偏差
各変数の標準偏差。
分散比
直線のあてはめに使用された分散比。
相関
2つの変数間の相関。
切片
あてはめた直線の切片。
傾き
あてはめた直線の傾き。
下側信頼限界
傾きの下側信頼限界。
上側信頼限界
傾きの上側信頼限界。
アルファ
信頼区間の計算に使用されるα水準。α水準を変更する場合は、テキストボックスに新しい値を入力します。
[直交回帰 分散比]メニューのオプションについては、二変量の関係のオプションを参照してください。このあてはめの統計的詳細については、[直交のあてはめ]オプションの統計的詳細を参照してください。このオプションの例については、[直交のあてはめ]オプションの例を参照してください。
