多変量分析 > 項目分析 > 「項目分析」プラットフォームのオプション
公開日: 09/19/2023
「項目分析」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
横に並べるプロット数
「特性曲線」レポートにおいて、各行に表示されるプロット数を指定することができます。デフォルトでは、行ごとに、1つのプロットが配置されます。
能力計算式の保存
能力の計算式を、データテーブルの新しい列に保存します。このオプションは、JSL関数のIRT Ability()を使用します。この関数の詳細については、[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
