[ファイル]メニュー(macOSでは[JMP]メニュー)の[環境設定]コマンドを選択すると、「環境設定」ウィンドウが表示されます。Figure 14.1を参照してください。この章では、カテゴリ別に説明していきます。
Windowsの場合、環境設定に加えた変更は、次のいずれかのフォルダにあるバージョン固有のJMP.PFSファイルに保存されます。
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥17¥
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMPPro¥17¥
macOSの場合、環境設定は~/Library/Preferences/にあるcom.sas.jmp.plistファイルに保存されます。
JMPを起動すると、このファイルがチェックされ、その内容の環境設定が適用されます。また、変更した内容のすべてが、このファイルに上書き保存されていきます。
