公開日: 09/19/2023
プログラミング関数
As Boolean(x)
説明
JSL式を評価し、ブール値を戻す。
x = 45;
b = As Boolean( x > 2 );
Show( b );
b = true;
As Column(name)
As Column(dt, name)
:name
dt:name
説明
このスコープ演算子により、グローバル変数ではなく、現在のデータテーブル(または、オプションのデータテーブル参照引数dtで指定したテーブル)内のデータテーブル列として変数(name)が評価される。
引数
name
変数名。
dt
データテーブル参照。
メモ
:nameは、現在のデータテーブルの列名を参照します。dt:nameを使用して参照先データテーブルを指定することもできます。
As Constant(expr)
説明
計算後に変化しない値を生成するために、式を一度評価する。
戻り値
評価の結果
引数
expr
任意のJSL式。
メモ
データテーブルに予測式の列を保存できるいくつかのプラットフォームでは、As Constant()が使用されています。この関数は、計算式の一部がすべての行について一定である場合に挿入されます。1行目について引数を評価し、後続の行については、再評価せずに同じ結果を使用します。
As Global(name)
:name
説明
このスコープ演算子により、データテーブル列ではなく、グローバル変数として変数(name)が評価される。
引数
name
変数名。
As List(matrix)
As List(matrix)を参照してください。
As Name(string)
説明
引数を引用符付き文字列として評価し、それを名前に変更する。
戻り値
名前
As Namespace(name)
説明
指定された名前空間にアクセスする。そのような名前空間が存在しない場合はエラーが戻されます。
戻り値
名前空間
引数
name
定義された引用符なしの名前空間。
As Scoped(namespace, variable)
namespace:variable
説明
指定の名前空間namespaceにある指定の変数variableにアクセスする。
戻り値
変数の値、ただしスコープ変数が見つからない場合はエラー
引数
namespace
定義された名前空間の名前。
variable
名前空間namespace内の定義された変数。
Associative Array({key, value}, ...)
Associative Array(keys, values)
説明
連想配列(「辞書」または「ハッシュマップ」ともいう)を作成する。
戻り値
連想配列オブジェクト
引数
キー(key)と値(value)をペアとしたリスト。または、キーと値それぞれに、リスト、行列、またはデータテーブル列を指定することもできます。
Class Exists(class)
説明
指定されたクラスが、定義されているかどうかを示す値を戻す。
戻り値
0または1
引数
class
定義されたクラスを表す引用符付き文字列、または、インスタンスが作成されたクラスオブジェクトへの参照名。
Clear Globals(<name>, <name>, ...)
説明
すべてのグローバルシンボルの値をクリアする。グローバル以外の任意のスコープにおけるシンボルには影響しません。1つまたは複数の名前が指定されている場合は、それらのグローバルシンボルだけがクリアされます。
戻り値
なし
オプションの引数
name
任意のグローバル変数名。
次も参照
Clear Symbols(<name>, <name>, ...)
Clear Log()
説明
ログウィンドウの内容をクリアする。
説明
任意およびすべてのスコープにおけるすべてのシンボルの値をクリアする。1つまたは複数の名前が指定されている場合は、それらのシンボルだけがクリアされます。
戻り値
なし
オプションの引数
name
任意のグローバル変数名。
次も参照
Close Log()
説明
ログを閉じる。
Define Class("class name", <Base Class( "base class name", <"base class name", ...> ),> <Show( All(Boolean) ) | Show( <Members(Boolean),> <Methods(Boolean),> <Functions(Boolean)> ),> <Assignment Statements>)
説明
新しいクラスオブジェクトを定義する。
Define Class(
	"aa",
	_init_ = Method( {} ); x = 1; m1 = Method( {a, b}, a * b )
次も参照
『スクリプトガイド』の高度なクラス
Delete Classes(<Force(Boolean)>, < <class>, ...>)
説明
現在定義されているクラスをすべて削除する。
オプションの引数
Force(Boolean)
クラスが使用中の場合でも削除する。
class
削除するクラスを指定する。複数のクラスを指定できます。この引数には、定義されたクラスを表す引用符付き文字列、または、インスタンスが作成されたクラスオブジェクトへの参照名を指定できます。
Delete Globals(<name>, <name>, ...)
説明
グローバルシンボルをすべて削除する(ロックされているもの以外)。グローバル以外の任意のスコープにおけるシンボルには影響しません。1つまたは複数の名前が指定されている場合は、それらのグローバルシンボルだけがクリアされます。
オプションの引数
name
任意のグローバル変数名。
次も参照
Delete Symbols(<name>, <name>, ...)
Delete Namespaces(<Force(Boolean expression)>, < <namespace reference>, ...>)
Delete(<Force(Boolean expression)>, < <namespace reference>, ...>)
説明
現在定義されているすべての名前空間、または指定された名前空間を削除する。
オプションの引数
名前空間が使用されている場合でも削除する。
namespace reference
削除する名前空間を指定する。複数指定できます。
メモ
ロックされた名前空間を含む名前空間を削除しようとした場合、ログにエラーが表示されます。ロックされた名前空間を削除するには、Force()引数を指定しなければなりません。
引数が何も指定されていない場合、Delete Namespaces()はロックされた名前空間を無視します。
説明
任意およびすべてのスコープにおけるすべてのシンボルを削除する。1つまたは複数の名前が指定されている場合は、それらのシンボルだけが削除されます。
オプションの引数
name
任意のグローバル変数名。
次も参照
Eval(expr)
説明
exprを評価し、その評価の結果を戻す(つまり、アンクォートを行う)。
戻り値
評価の結果
引数
expr
任意のJSL式。
Eval Insert(string, <startDel>, <endDel>, < <<Use Locale(1) >)
説明
複数の置換を行う。
戻り値
結果
引数
string
置換したい式が途中に指定されている引用符付き文字列。
startDel
(オプション)開始の区切り文字。デフォルトの値は^
endDel
(オプション)終了の区切り文字。デフォルトの終了文字は、開始文字と同じ文字。
Use Locale(1)
(オプション)ロケール固有の数値形式を維持する引数。
Eval Insert Into(string, <startDel>, <endDel>)
説明
複数の置換を行う。Eval Insertと同じ処理が実行され、引用符付きのstringに結果が割り当てられます。
戻り値
結果
引数
string
式が組み込まれている文字列を含む引用符付き文字列変数。
startDel
endDel
Eval List
Eval List({list})を参照してください。
Exit(<NoSave>)
Quit(<NoSave>)
説明
JMPを終了する。
戻り値
なし
引数
NoSave
(オプション)名前付きコマンド。開いているファイルを保存するかどうかを確認せずに、JMPを終了します。このオプション名も、大文字/小文字の区別はなく、また、スペースを含めてもかまいません。
First(expr, <expr>, ...)
説明
引数で指定されたすべての式を評価する。
戻り値
最初に評価された式の結果のみ
引数
expr
任意の有効なJSL式。
Function({arguments}, <{local variables}>, <Return(<expr>)>, script)
説明
argumentsをローカル変数とした、スクリプト(script)を保存する。
戻り値
定義されたとおりの関数。Return()引数が指定されている場合は、指定の式を戻します。
呼ばれたときは、指定の引数(arguments)でスクリプト(script)を実行した結果を戻します。
引数
{arguments}
関数に渡す引数のリスト。オプションまたは必須の引数を指定できます。
{local variables}
関数に対してローカルである変数のリスト。ローカル変数は、次の3つの方法で宣言できます。
	{var1, var2}
	{var1=0, var1="a string"}
	{Default Local}
最後のオプションは、関数内で使用されている変数のうち、適用範囲が指定されていないものがすべてローカルであることを宣言します。
Return(expr)
(オプション)ユーザー定義関数から式を戻す引数。ヌルの式を使用した場合は、ピリオド(.)が戻されます。
script
任意の有効なJSLスクリプト。
Get Class Names(< <class>, ...>)
説明
すべてのクラス、または指定したクラスの名前を取得する。
引数
class
戻り値
引数で指定されたクラスの名前のリスト
Get Classes(< <class>, ...>)
説明
すべてのクラス、または指定したクラスへの参照を取得する。
引数
class
戻り値
引数で指定されたクラス参照のリスト
Get Environment Variable("variable")
説明
オペレーティングシステムの環境変数の値を取得する。
戻り値
指定された環境変数の値を示す引用符付き文字列。指定された変数が見つからない場合は空を戻します。
引数
"variable"
環境変数の名前を示す引用符付き文字列。
メモ
macOSでは、環境変数名に大文字と小文字の区別があります。Windowsでは区別がありません。
Get Locale Setting()
小数点記号などのロケール設定を取得する。
Get Log(<n>)
説明
ログの内容を、リストで戻す。
戻り値
引用符付き文字列のリスト。各文字列には1行分のログが含まれます。
引数
n
(オプション)整数。引数が指定されなかった場合は、すべての行を戻します。正の数が指定された場合は、最初のn行を戻します。負の数が指定された場合、最後のn行を戻します。n=0の場合、どの行も戻しません(空のリストを戻します)。ログが空の場合、空のリストを戻します。
Get Namespace Names(< <namespace reference>,...>)
説明
現在定義されているすべての名前空間の名前をリストで戻す。
nsaa = New Namespace(
	"aa",
		x = 1
nsbb = New Namespace(
	"bb",
		y = 1
lns = Get Namespace Names();
Show( lns );
nsaa << Delete;
nsbb << Delete;
Get Namespaces(< <namespace reference>,...>)
説明
現在定義されている名前空間をリストで戻す。
	"aa",
		x = 1
	"bb",
		y = 1
lns = Get Namespaces();
Include("pathname", <named arguments>)
説明
引用符付き文字列として指定されたパス名(pathname)に対応するスクリプトファイルを開き、スクリプトを実行する。
戻り値
インクルードされたスクリプトが戻すものすべて。<<Parse Onlyオプションを使用した場合、Includeはスクリプトの中身を戻します。
名前付き引数
<<Parse Only
スクリプトを解析するが、実行はしない。
<<New Context
インクルードしたスクリプトを、独自の名前空間で実行する。親とインクルードされるスクリプトがグローバル名前空間を使用する場合は、<<Names Default to Here<<New Contextとともに指定します。
<<Allow Include File Recursion
インクルード元のファイルを、自分自身からインクルードすることを許す。
メモ
パス名の末尾に空白文字が含まれる場合、Windowsでは空白文字が無視されます。macOSではスクリプトが動作しません。
次も参照
『スクリプトガイド』のInclude(スクリプトを含める)
Include File List()
説明
実行時にインクルードされているファイルのリストを戻す。
Is Class(class)
説明
引数で指定したものがクラスオブジェクトかどうかを示す値を戻す。
引数
インスタンスが作成されたクラスオブジェクトへのクラス参照。
戻り値
0または1
Is Log Open()
説明
ログウィンドウが開いているかどうかの結果を戻す。
Length
Length(string)を参照してください。
List
List(a, b, c, ...)を参照してください。
Local({name=value, ...}, script)
説明
変数(name)をローカル変数として定義し、スクリプト(script)を実行する。
Local Here(expression)
説明
ローカルのHere名前空間ブロックを作成する。複数のスクリプトが同じルートの名前空間から実行されるときの競合を回避したい場合に、この関数を使用します(たとえば、スクリプトが同じ変数を持つ2つのボタンスクリプトを実行する場合など)。引数には任意の有効なJSL式を使用できます。
Lock Namespaces(<string>,|< {string}, ...>)
説明
名前空間にあるすべての変数または指定した変数をロックし、追加や変更、削除ができないようにする。
ns = New Namespace(
	"aaa"
ns << Lock Namespaces;
Try( ns << Delete Namespaces, Show( exception_msg ) );
Delete Namespaces();
Try( Delete Namespaces( "aaa" ), Show( exception_msg ) );
Lock Globals(name1, name2, ...)
説明
1つ以上のグローバル変数を、変更されないようにロックする。
Lock Symbols(<name>, <name>, ...)
説明
指定のグローバル変数をロックする。これにより、変数が変更されたり消去されたりするのを防げます。変数が指定されていない場合は、すべてのグローバル変数をロックします。なお、変数が指定されていない場合でも、スクリプトでNames Default To Hereモードがオンになっている場合は、すべてのローカル変数だけをロックします。
Log Capture(expr)
説明
引数exprを評価し、通常ログに送られるはずの出力を取得し、ログに出力する代わりに文字列で戻す。
戻り値
ログ出力を示す引用符付き文字列
引数
任意の有効なJSL式。
メモ
ログには何も出力されません。
Method({arg1 = val1, ...}, script)
説明
クラス内にメソッドを作成する。メソッドは、明示的に適用範囲が指定されていないすべての変数(クラスメンバー変数を除く)に、ローカルのスコープを使用します。
引数
{ arg1 = val1, ... }期待される引数とオプションの初期値の式のセット。呼び出し時にメソッドに渡されます。
script
任意の有効なJSLスクリプト。
N Items
N Items(source)を参照してください。
Names Default To Here(Boolean)
説明
未解決の名前を保持する場所を指定する。グローバルまたはローカルに保持する場合はBoolean0Hereスコープ内に保持する場合はBoolean1に指定します。
Namespace(name)
説明
指定された名前(name)の名前空間への参照を戻す。
引数
name
名前空間名の引用符付き文字列、または、名前空間への参照。
Namespace Exists(name)
説明
指定された名前(name)の名前空間が存在する場合は1、そうでない場合は0を戻す。
New Namespace(<"name">, <{expr, ...}>)
説明
指定の名前(name)で新しい名前空間を作成する。名前が指定されていない場合は、匿名の名前が使用されます。
戻り値
名前空間への参照
引数
name
(オプション)新しい名前空間の名前を示す引用符付き文字列。
{list of expressions}
(オプション)名前空間内の式のリスト。
Open Log(<Boolean>)
説明
ログを開く。ログウィンドウがすでに開いている場合、ブール値の引数を指定するとウィンドウがアクティブになります。
New Object("class name"(constructor arguments))
New Object(class name(constructor arguments))
New Object(class reference(constructor arguments))
説明
クラスのインスタンスオブジェクトを作成する。
引数
"class name"
インスタンスを作成するクラスの名前。
class name
インスタンスを作成するクラスの、引用符なしの名前。
class reference
既存のクラスオブジェクトへの参照。これを使って、同じクラスの新しいオブジェクトのインスタンスが作成されます。
_init_コンストラクタに渡される引数。
Define Class(
	"complex",
	real = 0; imag = 0;
	_init_ = Method( {a, b}, 		real = a; 		imag = b; 	);
	Add = Method( {y}, 		complex( real + y:real, imag + y:imag ) 	);
	Sub = Method( {y}, 		complex( real - y:real, imag - y:imag ) 	);
	Mul = Method( {y},
		complex( real * y:real - imag * y:imag, imag * y:real + real * y:imag )
	Div = Method( {y},
		t = complex( 0, 0 );
		mag2 = y:Magsq();
		t:real = real * y:real + imag * y:imag;
		t:imag = imag * y:real + real * y:imag;
		t:real = t:real / mag2;
		t:imag = t:imag / mag2;
		t;
	Magsq = Method( {}, 		real * real + imag * imag 	);
	Mag = Method( {}, 		Sqrt( real * real + imag * imag ) 	);
	To String = Method( {}, 		Char( real ) || " + " || Char( imag ) || "i" 	)
cl = New Object( complex( 1, 2 ) );
Parameter({name=value, ...}, model expression)
説明
「非線形回帰」プラットフォームで用いるモデルの計算式パラメータを定義する。
Parse(string)
説明
引用符付き文字列をJSL式に変換する。
Print(expr, expr, ...)
説明
指定された式(expr)の値をログに出力する。
Quit()
Exit(<NoSave>)を参照してください。
Recurse(arg1,arg2,...)
説明
定義した関数の再帰呼び出しを行う。
Save Log(pathname)
説明
指定のファイルにログの内容を書き込む。
Send(obj, message)
obj << message
説明
プラットフォームオブジェクト(obj)にメッセージ(message)を送る。
Set Environment Variable( "variable", <"value">)
説明
環境変数およびその値に設定する。"value"引数が未指定または引用符付きの空文字列の場合、環境変数はJMPプロセスの環境変数テーブルから削除されます。
Show(expr, expr, ...)
説明
各式(expr)の名前と値をログに出力する。
Show Classes(< <class>,...>)
説明
ユーザ定義のクラスの内容をログに表示する。複数のクラスを指定できます。引数を指定しなかった場合、ユーザ定義のクラスがすべて表示されます。
Define Class(
	"aa",
Define Class(
	"bb",
	_init_ = Method( {} ); y = 1; m2 = Method( {a, b}, a / b )
Show Classes();
// クラスaa
m1 = Method( {a, b}, a * b );
x = 1;
// クラスbb
m2 = Method( {a, b}, a / b );
y = 1;
Show Globals()
説明
すべてのグローバルシンボルの値を表示する。グローバル以外の任意のスコープにおけるシンボルは表示されません。
次も参照
Show Symbols()
Show Namespaces(< <namespace reference>,...>)
説明
ユーザが定義した名前空間(名前付きおよび匿名の両方)の内容を表示する。名前空間の指定はオプションです。
Show Symbols()
説明
すべてのスコープにおけるすべてのシンボルの値を表示する。
次も参照
Show Globals()
Sort List
Sort List({list }|expr)を参照してください。
Sort List Into
Sort List Into({list }|expr)を参照してください。
Throw("text")
説明
例外をスローする。テキスト(text)を指定した場合、スローが実行されると、exception_msgという名前のグローバル変数にそのtextが格納されます。textが感嘆符(!)で始まり、Try()式の中に入っている場合は、どこで例外が発生したかを示すエラーメッセージを生成します。Try()の第2引数によってThrow()がキャッチされた場合でも、感嘆符(!)がスクリプトを停止します。
次も参照
『スクリプトガイド』の例外のスローとキャッチ
Try(expr1, expr2)
説明
最初の式(expr1)を評価して、例外がスローされた場合には、そこで停止し、2番目の式(expr2)を評価してその結果を戻す。例外がスローされなかった場合は、expr2は評価されない。
Try( Sqrt( "s" ), "invalid" );
"invalid"
Try( Sqrt( "s" ), exception_msg );
{"引数を数値(または行列)に変換できません。"(1, 2, "Sqrt", Sqrt/*###*/("s"))}
メモ
Expr2には、引用符付き文字列を指定することも、戻されたエラーに関する情報を含むグローバルな例外メッセージ(exception_msg)を指定することもできます。
Type(x)
説明
引数(x)のタイプを示す引用符付き文字列を戻す。戻されるタイプとしては、Unknown、List、DisplayBox、Picture、Column、TableVar、Table、Empty、Pattern、Date、Integer、Number、String、Name、Matrix、RowState、Expression、Associative Array、BLOBがあります。
Unlock Symbols(name1, name2, ...)
Unlock Globals(name1, name2, ...)
説明
Lock Symbols()またはLock Globals()コマンドでロックされた指定の変数のロックを解除する。
Wait(n)
説明
n秒待ってから、スクリプトの実行を継続する。デフォルトの設定は3秒。Wait(0)と設定すると、直前までのメッセージの処理を終えた後その先の処理に移ります。この関数を使用すると、ユーザインターフェースでボタンを押す操作を可能にすることなどができます。Waitで一時停止する時間として設定できる最小値はn = 0.01です。プロンプトを含むJMPダイアログを表示しない場合、一時停止できる時間の最大値は、n = 60*60*4秒です。
メモ
Wait(n)は、確認するのに十分な時間、何かを表示しておきたい場合や、プラットフォームの起動を完了させてから、そのプラットフォームを操作するスクリプトを実行する場合、スクリプトの実行中にユーザインターフェースでボタンを押す必要がある場合などに使用します。
Watch(all | name1, ...)
説明
グローバル、Here、ローカルの名前空間とその値をウィンドウに表示する。引数に"all"が指定されている場合、すべての変数がウィンドウに表示されます。
メモ
新しく追加した変数は、ウィンドウに追加されません。
メッセージを使って変更された連想配列の表示はサポートされていません。
Wild()
説明
どんな式にも一致するワイルドカードの位置を表す。この関数は、Extract Expr()での式のマッチングにだけ使用できる。
Wild List()
説明
Write("text")
説明
テキスト(text)から引用符を取り除いたものをログに書き込む。
