信頼性/生存時間分析 > 反復測定劣化 > 「反復測定劣化」レポート > 「反復測定劣化」レポートのオプション
公開日: 09/19/2023
「反復測定劣化」レポートのオプション
「Bayes反復測定劣化」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションが用意されています。
オプション
以下のオプションがあります。
事後分布標本もスクリプトに保存
現在のレポートのスクリプトを保存するときに、スクリプトに事後分布標本が含まれるように指定します。保存したスクリプトを実行すると、事後分布の標本データがスクリプトから直接読み込まれて、反復測定劣化分析が実行されます。
ヒント: [事後分布標本もスクリプトに保存]オプションを指定すると、事後分布のデータも保存されるため、非常に長いスクリプトが作成されますが、そのスクリプトを使えば、事後分布を再サンプリングする必要がないため計算時間が短縮できます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
