「散布図行列」ウィンドウには、二変量の散布図を行列形式で表したグラフが表示されます。個々の散布図は、二変量の関係を示しています。
Figure 6.6は、散布図行列の例の手順に従って作成したものです。
メモ: その他のオプションについては、「散布図行列」プラットフォームのオプションを参照してください。
図6.6 「散布図行列」ウィンドウの例
散布図行列で使われている変数は、ドラッグ&ドロップ操作で置き換えることができます。使用中の変数を入れ替える場合は、一方の軸の変数をドラッグし、他方の軸の上にドロップします。データテーブルにある他の変数を使いたい場合は、「列」パネルで該当する変数をクリックし、軸の上までドラッグします。データテーブルにある変数に入れ替える機能は、正方形配置の散布図行列では使用できません。
