グラフ機能
公開日: 09/19/2023
グラフ機能
対話的なグラフ機能について
グラフの概要
『グラフ機能』では、データを視覚化する際に利用できる各種のグラフや要素について解説します。
グラフビルダーでは、さまざまな種類のグラフを対話的に作成できます。グラフビルダーおよびグラフビルダーの例を参照してください。
バブルプロットは、円やバブルでデータ値を表す散布図です。バブルプロットには、動的なもの(アニメーション)と静的なもの(静止した円)があります。バブルプロットを参照してください。
散布図行列は、二変量のグラフを並べたものです。散布図行列を参照してください。
パラレルプロットは、データテーブル内の各行をそれぞれ1本の折れ線で表します。パラレルプロットを参照してください。
セルプロットは、データテーブル内の1つ1つの値に対応する四角を配列したものです。セルプロットを参照してください。
三次元散布図は、データテーブルにある数値列の値から回転可能な三次元のグラフを作成します。三次元散布図を参照してください。
等高線図は、応答変数の値を直交座標系の中に等高線として表します。等高線図を参照してください。
三角図は、3つの成分で構成されたデータの分布と変動をグラフ化したものです。三角図を参照してください。
地図グラフは、グラフビルダーで作成できます。また、その他のプラットフォームでも背景に地図を表示できます。地図を参照してください。
ツリーマップ、チャート、重ね合わせプロットは、プラットフォームとしては廃止されていますが、グラフビルダーを使用して作成できます。旧機能のプラットフォームを参照してください。
