「計量値用ゲージ」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
保存
サブメニューから、次のようなオプションを選択できます。
メタデータを列プロパティに保存
(起動ウィンドウでBy変数を指定した場合には使用できません。)メタデータを列プロパティとして元のデータテーブルの列に保存します。また、「工程のスクリーニング」列プロパティにも「測定シグマ」が保存されます。「測定シグマ」は、すべての分散成分の合計から部品の分散を差し引いたものの平方根です。
すべてのメタデータをテーブルに保存
各列のメタデータを含む新しいデータテーブルを保存します。この時、「工程のスクリーニング」プラットフォームで使用される「測定シグマ」も保存されます。測定シグマは、すべての分散成分の合計から部品の分散を差し引いたものの平方根です。By変数がある場合、By変数のレベルごとにデータテーブルが保存されます。それらのデータテーブルの名前には、By変数の水準が含まれます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
