使用 JMP > 导入数据 > 关于向 JMP 导入数据
发布日期: 04/13/2021
关于向 JMP 导入数据
您可以将多种文件格式导入 JMP 并将其另存为数据表。JMP 默认可打开许多文件。JMP 在默认情况下不支持的文件格式需要特定的开放式数据库连接 (ODBC) 驱动程序。
默认支持以下文件格式:
逗号分隔文件 (.csv)
包含文本的 .dat 文件
ESRI 形状文件 (.shp)
流式细胞术版本 2.0 和 3.0 文件 (.fcs)
分层数据格式,版本 5 (.h5)
HTML(.htm.html
JSON (.json)
MATLAB(.m、.M
基于 macOS 的 Microsoft Excel 1997 - 2019(.xls、.xlsx
基于 Windows 的 Microsoft Excel 2010 - 2019(*.xlsx、*.xlsm
Minitab 可迁移工作表 (.mtp)
纯文本 (.txt)
R (.r)
SAS 传输文件(.xpt.stx
基于 macOS 的 SAS 版本 7 - 9(.sas7bdat
基于 Windows 的 SAS 版本 7 - 9(.sas7bdat、sas7bxat
SPSS (.sav)
SQLite 3.0 或更高版本(.sqlite.db.sqlite3.db3
制表符分隔文件 (.tsv)
Teradata 数据库 (.trd)
3S(.sss.xml
xBase 数据文件 (.dbf)
XML 数据文件 (.xml)
关于 SAS 支持的注释:
在 Windows 和 macOS 上,您可以通过文件 > 打开命令直接打开 SAS 数据集。请参见导入 SAS 数据集
另一个选项是通过选择文件 > SAS > 浏览数据连接到 SAS 服务器。请参见通过 SAS 服务器打开 SAS 数据集
以下文件需要 ODBC 驱动程序:
需要使用兼容 V3+ 的 ODBC 驱动程序支持数据库 (dBASE)(.ndx.mdx)。.dbf 文件不需要 ODBC 驱动程序。
需要使用兼容 V3+ 的 ODBC 驱动程序支持 Microsoft Access 数据库 (.mdb)。
有关使用数据库的详细信息,请参见导入数据库中的数据
用户计算机上可用的内存空间将影响数据导入。极大的文件可能加载较慢或根本无法加载。请考虑将大型文件拆分后再导入。您随后可以在 JMP 中连接或拼接拆分的表。请参见拼接数据表连接数据表
注意:您可以在 JMP 中打开 R 代码 (.R) 和 SAS 程序文件 (.sas),但文本将在“脚本”窗口中打开,而不是在数据表中打开。
