使用 JMP > 导入数据 > 导入数据库中的数据
发布日期: 04/13/2021
导入数据库中的数据
若您具有数据库的 ODBC(开放式数据库连接)驱动程序,则可以导入该数据库中的数据,然后将数据存回该数据库。
您可以使用结构化查询语言 (SQL) 语句控制从外部数据库中导入的数据。在 JMP 中打开某个数据库文件时,实际是向该数据库发送了一个 SQL 语句。默认情况下,该语句获取数据库表中的所有列和记录。有关交互式生成查询的详细信息,请参见在“查询生成器”中生成 SQL 查询。有关自行编写查询的详细信息,请参见编写 SQL 语句以查询数据库
本节介绍了如何连接至数据库和导入数据。
注意:
不支持数据库表名称包含字符 $# -+/%()&|;?
不允许与某个数据源建立多个连接。
使用 64 位版本的 ODBC 驱动程序以匹配 JMP 的位。
