发布日期: 04/13/2021
尺度均值分析
您可以使用以下选项检验组内的变异齐性:
方差 ANOM
使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM
极差 ANOM
方差 ANOM
使用该方法可比较组标准差(或方差)与均方根误差(或均方误差)。该方法假定您的数据近似服从正态分布。若要使用该方法,每个组必须至少有四个观测。有关“方差 ANOM”检验的详细信息,请参见 Wludyka and Nelson (1997) 以及 Nelson et al. (2005)。有关示例,请参见方差均值分析图表的示例
该方法提供了稳健检验,可用于比较中位数绝对偏差 (ADM) 的组均值与 ADM 总均值。若您怀疑您的数据不服从正态分布,并且不能转换为正态分布,则使用“使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM”。“使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM”是“方差 ANOM”分析的非参数版本。有关“使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM”检验的详细信息,请参见 Levene (1960) 或 Brown and Forsythe (1974)。
极差 ANOM
使用该检验可比较组极差与组极差均值。这是以极差作为散布测度进行的尺度差异检验。请参见 Wheeler (2003)。
注意:“极差 ANOM”仅可用于平衡设计和特定组大小。请参见“极差 ANOM”检验的局限性
“极差 ANOM”检验的局限性
与其他 ANOM 决策限不同,“极差 ANOM”图的决策限仅使用表临界值。出于此原因,“极差 ANOM”仅可用于以下情况:
大小相同的组
具体为以下大小的组:2–10、12、15 和 20
2 到 30 之间的组数目
alpha 水平为 0.10、0.05 和 0.01
