预测和专业建模 > 提升树 > “提升树”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“提升树”平台选项
“提升树”红色小三角菜单包含以下选项:
显示树状结构
提供用于显示“树视图”报表中的树的选项。该报表提供在提升过程的每一层拟合的树视图。
标绘“预测值-实际值”图
(仅可用于连续响应。)提供“预测值-实际值”图。
列贡献
显示一个报表,其中显示每个输入列对于拟合的贡献。该报表还显示:
指定的列用于拆分数据时,所有树上的实例总数。
归因于该列的总 G2(对于分类响应)或 SS(平方和,对于连续响应)。
G2 或 SS 的条形图。
归因于该列的 G2 或 SS 的比例。
ROC 曲线
(仅可用于分类响应。)请参见ROC 曲线
提升曲线
(仅可用于分类响应。)请参见提升曲线
保存列
包含用于保存模型和树结果以及创建 SAS 代码的选项。
保存预测值
将模型的预测值保存至数据表。
保存预测公式
将预测公式保存至数据表中的列。该公式中包含描述树结构的嵌套条件子句。若响应是连续的,则该列包含“预测”列属性。若响应是分类的,则该列包含“响应概率”列属性。
保存容缺失预测公式
(应该用“保存预测公式”选项代替该选项。仅当“保存预测公式”不可用时才使用该选项。)保存即便存在缺失值并且未选定“信息性缺失”的情况下也能进行预测的公式。该预测公式通过以下方式容许缺失值:它为拆分随机分配缺失预测变量的响应值。若响应是连续的,则该列包含“预测”列属性。若响应是分类的,则该列包含“响应概率”列属性。若已选定“信息性缺失”,您可以在按住 Shift 键的同时点击报表的红色小三角来保存“容缺失预测公式”。
保存残差
(仅可用于连续响应。)将残差保存到数据表。
保存偏移估计值
(仅可用于分类响应。)保存线性成分的总和。这些估计值是拟合概率的 Logit 变换。
保存树状结构详细信息
创建包含拆分详细信息和每层估计值的数据表。
保存累积详细信息
(仅在使用验证时才可用。)创建包含每层的拟合统计量的数据表。
发布预测公式
创建预测公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见公式存储库
发布容缺失预测公式
(应该用“发布预测公式”选项代替该选项。仅当“发布预测公式”不可用时才使用该选项。)创建容缺失预测公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见公式存储库。若已选定“信息性缺失”,您可以在按住 Shift 键的同时点击报表的红色小三角来使用该选项。
生成 SAS DATA 步
创建用于对新数据集评分的 SAS 代码。
指定收益矩阵
(仅可用于分类响应。)支持您指定与正确或不正确的分类决策分别关联的收益或成本。请参见显示拟合详细信息
刻画器
显示“预测刻画器”。请参见《刻画器指南》中的刻画器
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
