基本绘图 > 传统图形平台 > 图表 > “图表”平台选项
发布日期: 04/13/2021
“图表”平台选项
图 A.4中显示了基本“图表”报表。
“图表”平台在“图表”标题栏的红色小三角菜单中提供标绘选项。在平台级别选择这些选项之一时,若未突出显示任何图例水平,则该选项影响报表中的所有图。若突出显示一个或多个图例水平,选项仅影响这些水平。每个 Y 变量还有一个适用于单个图的选项菜单,该菜单在您突出显示图下方的 Y 变量图例并右击时显示。
单个图选项与平台级别的 Y 选项子菜单中的选项相同。请参见Y 选项
常规平台选项
在平台级别选择以下选项之一时,若未突出显示任何图例水平,则该选项影响报表中的所有图。若突出显示一个或多个图例水平,选项仅影响这些水平代表的图形。
叠加
在具有多个 Y(统计量)变量时显示单个叠加图表。可以为每个统计量指定不同类型的图表(如线图和条形图),然后叠加在单个图中。默认选定叠加。坐标轴符号仅针对图表未叠加时最后一个显示的图表进行显示。未选定叠加时,该平台为每个图表显示重复的坐标轴符号。
垂直图,水平图
将水平图改为垂直图(垂直),或将垂直图改为水平图(水平)。影响报表中的所有图表。饼图转换为条形图。
饼图
将水平图或垂直图改为饼图。
极差图
显示极差图。您可以将在单个图中包含至少两个统计量的任何图表改为极差图。
将误差条添加到均值上
向基于均值的图表添加误差条。将打开一个窗口,提示您选择误差条类型。若图表中已存在误差条,您可以更改误差条类型。有关误差条类型的说明,请参见添加误差条
堆叠条
端对端堆叠子组各水平的直条。要使用该选项,您需要两个类别,X,水平变量和一个统计量。有关堆叠条的示例,请参见堆叠条形图的示例
Y 选项
包含Y 选项中说明的选项。要对单个 Y 变量应用这些选项,请先在图例中突出显示该变量。
水平选项
选择颜色和标记。若未选定任何水平(直条、点或饼图扇区),您选择的颜色或标记将应用于所有水平。若选择一个或多个水平,您选择的颜色或标记仅应用于选定的水平。请参见对图表中的直条着色
标签选项
向图中附加标签。在标签选项菜单中,前两个选项(显示标签删除标签)可相应启用或禁用标签。后三个选项(将值用作标签将占合计的百分比用作标签将行用作标签)指定应显示的标签。一次只能显示一个标签。通过在图表中右击也可以使用标签选项。
粗连接线
使线图中的连接线在粗线和细线之间切换。
显示 Y 图例
显示图的 Y 图例。对于叠加图,默认选定该选项。
显示水平图例
显示图的水平图例。在选定显示单独的轴选项时默认选定该选项。
显示单独的轴
在具有多个图表时复制每个图表的坐标轴符号。默认情况下,坐标轴符号仅针对图表未叠加时最后一个显示的图表进行显示。该选项不可用于分组图表。
取消组合图形
当指定了分组变量时,将水平标识符从图的右侧移至各图的图下方。
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
Y 选项
本节介绍 Y 选项子菜单。这些命令应用于所有 Y 变量,除非您突出显示了某个图例水平,若是这样,这些命令仅应用于突出显示的 Y 变量。
点击图中的图例可突出显示 Y。若右击某个突出显示的图例水平,将出现用于修改该 Y 变量的命令。这些命令随后仅影响突出显示的 Y 变量。
条形图
为图变量的每个水平显示一个直条。默认图表是条形图。
线图
用线图取代条形图,并用直线连接各点。选择显示点选项可显示或隐藏各点。线图也是一个平台选项,作为平台选项时可同时应用于所有图表。
针状图
用从轴绘制到标绘值的线条取代各个直条。针状图也是一个平台选项,作为平台选项时可同时应用于所有图表。
点图
仅显示标绘点,而不连接各点。
显示点
切换对线图或针状图上点标记的显示或隐藏。
连接点
切换各点连线的显示或隐藏。
显示误差条
切换均值图中误差条的显示或隐藏。请注意,该选项仅可用于涉及变量均值的图。
叠加颜色
为统计量(y 轴)指定颜色,以在叠加图中标识它们。
叠加标记
为统计量指定标记,以在叠加图中标识它们。
画笔样式
为连接线选择一种线条样式。
标签格式
为标签指定格式、字段宽度和小数位数。可以启用或禁用千位分隔符。在出现的窗口中输入值。
注意:要查看该更改的影响,您必须启用标签。点击“图表”红色小三角并选择标签选项 > 显示标签
