发现 JMP > 数据可视化 > 比较多个变量
发布日期: 04/13/2021
比较多个变量
使用多变量图形可以将两个或多个变量之间的关系和模型可视化。本节包括下列图形:
表 4.1 多变量图形
散点图
使用散点图可以比较两个连续变量。
散点图矩阵
使用散点图矩阵可以比较多对连续变量。
并排箱线图
使用并排箱线图可以比较一个连续变量和一个分类变量。
变异性图
使用变异性图可以在一个或多个分类 X 变量之间比较一个连续 Y 变量。变异性图显示多个分类 X 变量之间均值和变异性的差异。
图形生成器
使用“图形生成器”可以通过交互方式创建和更改图形。
叠加图
使用叠加图可以将 Y 轴上的一个或多个变量与 X 轴上的另一个变量比较。若 X 变量是时间变量,则叠加图会非常有用,因为您可以比较两个或多个变量随时间如何变化。
气泡图
气泡图是特殊的散点图,使用颜色和气泡大小来同时表示多达五个变量。若某个变量是时间变量,则可以制作图形动画来查看其他变量随时间的变化。
