1. 在“配置”面板中,输入元件的“配置”设置。请参见配置设置。
元件 |
设置 |
电源 |
• 分布—指数 • Theta—1 |
CPU |
• 分布—指数 • Theta—1 |
外设 |
• 分布—Weibull • Alpha—1 • Beta—2 • N—3 |
硬盘驱动器 |
• 分布—Weibull • Alpha—2 • Beta—1 • K—1 • N—4 |
连接 |
最小可用—1 |
输入设备 |
• 分布—Fréchet • 位置—0 • 尺度—1 • N—2 |
显示器 |
• 分布—指数 • Theta—1 |
“可靠性框图”已完成(Figure 11.11)。
2. 选择运行。
该系统的可靠性信息随之更新。这反映在“刻画器”窗格的“分布”图中。
3. 要将“可靠性框图”保存为 JMP 脚本语言 (JSL) 文件,请选择文件 > 保存并将其命名为 exampleRBDcomplete.jsl。
图 11.11 “可靠性框图”示例
