发布日期: 04/13/2021
对应分析选项
根据您指定的分析类型,“对应分析”有以下选项可供您选择,其中有个别报表是默认输出。
显示图
将类别数据投影到提取的前两个主轴上的二维对应分析表。默认显示该图。该图使用等距尺度。
显示详细信息
提供分析的详细信息,包括奇异值、惯量、卡方统计量、百分比和累积百分比。默认显示该报表。请参见显示详细信息
显示调整惯量
提供 Benzecri 和 Greenacre 调整惯量的报表。请参见 Benzécri (1979) 和 Greenacre (1984)。该选项在有一个或多个 X 变量时不可用。请参见显示调整惯量
显示坐标
提供一个报表,针对每个类别最多包含对应分析中前三个维度的坐标值,具体视情况而定。请参见显示坐标
显示汇总统计量
提供一个报表,它显示分析中每个类别对应的汇总统计量、质量、量和惯量。请参见显示汇总统计量
显示对惯量的部分贡献
提供一个报表,它显示每个类别对最多前三个维惯量的贡献。请参见显示对惯量的部分贡献
显示平方余弦
提供一个报表,针对每个类别,显示最多前三个维的平方余弦。该报表包括一个条形图,其中为每个 Y 变量的每个水平显示最多前三个维中每个维的平方余弦值。请参见显示平方余弦
Cochran Q 检验
(仅在所有 Y 变量都仅包含相同的一组两水平并且 X 变量每行都具有唯一值的情况下,该选项才可用。)提供 Cochran Q 统计量,该统计量检验特定响应的边缘概率在各个 Y 变量中是否不变。Cochran Q 统计量是针对两个以上响应变量的广义的 McNemar 统计量。请参见 Agresti (2013)。请参见Cochran Q 检验
三维对应分析
提供将空间中 Y、X 和 Z 变量的类别数据投影到前三个主轴上的三维对应分析图。若少于三个维度,则该选项不可用。
保存坐标
将主坐标保存到一个或多个 JMP 数据表。列坐标、行坐标、补充列坐标和补充行坐标保存到单独的 JMP 数据表。您可以选择要保存的列数。
保存坐标公式
将多个维度的主坐标的公式列保存到数据表中。每个观测的值是以每个维的奇异值统一尺度的 Y 变量坐标的平均值。您可以选择要保存的列数。
