质量和过程方法 > Pareto 图 > “Pareto 图”平台示例
发布日期: 04/13/2021
“Pareto 图”平台示例
本例使用 Failure.jmp 样本数据表,其中包含失败数据和一个频数列。表中列出集成电路制作过程中失败的原因,以及每种类型缺陷出现的次数。从分析中,您可以确定导致过程失败的最重要因子。
1. 选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Quality Control/Failure.jmp
2. 选择分析 > 质量和过程 > Pareto 图
3. 选择失败并点击 Y,原因
该列列出失败原因。它是您要检查的变量。
4. 选择数量并点击频数
该列列出每种类型的失败出现的次数。
5. 点击确定
图 13.2 “Pareto 图”报表窗口
左轴表示失败计数,右轴表示每一类别中的失败百分比。直条采用降序排序,出现最频繁的失败原因位于左侧。曲线从左到右指示累积失败情况。
6. 点击“Pareto 图”红色小三角并选择添加累积百分比点标签
请注意,“Contamination”占失败总数的 45% 左右。“Oxide Defect”直条上方的点显示“Contamination”和“Oxide Defect”合起来共占了失败总数的 71% 左右。
7. 点击“Pareto 图”红色小三角并撤销选择添加累积百分比点标签显示累积百分比曲线
8. 点击标记为 N 的 y 轴,将它重命名为计数
9. 双击 y 轴以显示 Y 轴设置窗口。
最大值字段中,键入 15。
增量字段中,键入 2。
轴标签行面板中,为网格线选择网格线
点击确定
10. 点击“Pareto 图”红色小三角并选择类别图例
图 13.3 带有显示选项的 Pareto 图
Figure 13.3显示不同类型的失败计数,并显示类别图例。垂直计数轴的尺度经过调整,在主刻度标处显示网格线。
11. 要以饼图形式显示数据,请点击“Pareto 图”红色小三角并选择饼图
图 13.4 显示为饼图的 Pareto 图
很明显,“Contamination”和“Oxide Defect”是失败的主要原因。
