使用 JMP > 导入数据 > 在“查询生成器”中生成 SQL 查询
发布日期: 04/13/2021
在“查询生成器”中生成 SQL 查询
“查询生成器”是用于从 SQL 数据库中选择并导入数据而无需编写 SQL 语句的首选方法。将数据导入数据表之前,您可以对数据进行预览。共享您的查询,以便其他用户可定制并运行查询。
“查询生成器”通过使用“文件 > 数据库 > 打开表”功能提供了另外一种方法来编写您自己的查询。不过,您也可以在“查询生成器”中生成查询,然后添加您自己的 SQL 语句。
“SAS 查询生成器”还可用于查询 SAS 服务器上的 SAS 数据集。请参见使用“SAS 查询生成器”打开 SAS 数据集
注意:
不支持数据库表名称包含字符 $# -+/%()&|;?
不支持“值顺序”列属性。考虑在“查询后脚本”窗口中通过编写脚本来对行排序。
