使用 JMP > 导入数据 > 导入 XML 和 JSON 文件 > 直接导入 XML 文件
发布日期: 04/13/2021
直接导入 XML 文件
JMP 可以检测 XML 或 JSON 文件的结构,并将其直接导入数据表。若不想在“XML 导入向导”中看到数据预览,请使用此方法。
1. 在 Windows 上:
选择文件 > 打开
将文件类型设置为数据文件
选择文件。
在“打开方式”旁边,选择数据(最佳推测)
2. 在 macOS 上:
选择文件 > 打开,然后选择文件。
点击窗口左下角的选项
选择数据(最佳推测)
3. 点击打开
该文件将作为数据表打开。
若您对结果不满意,请考虑使用“XML 导入向导”定制导入。请参见直接导入 XML 文件
