使用 JMP > 导入数据 > 从 SAS 导入数据 > 使用“SAS 查询生成器”打开 SAS 数据集
发布日期: 04/13/2021
“SAS 查询生成器”是用于从 SAS 服务器选择并导入数据的首选方法。将数据导入数据表之前,您可以对数据进行预览。您也可以保存这些查询,以便以后进行修改和运行,或在 JSL 脚本中引用。
“SAS 查询生成器”提供了通过“文件 > SAS > 浏览数据”功能打开 SAS 数据集的替代方法。
要通过“SAS 查询生成器”打开 SAS 数据集,请执行以下步骤:
1. 选择文件 > SAS > SAS 查询生成器
2. 在“连接至 SAS 服务器”窗口中,选择元数据服务器或远程服务器。
要连接至您已在 JMP 中设置的元数据服务器,请从连接至元数据定义的 SAS 服务器列表中选择服务器。
“SAS 集成”首选项中默认选择连接至所有可用逻辑库。该选项自动连接所有 JMP 会话中的元数据定义的 SAS 逻辑库。当工作区服务器包含大量元数据定义的 SAS 逻辑库时,可以考虑取消选择该选项,以加快您与服务器的连接。
要添加或配置元数据服务器,请点击管理配置文件,然后按照创建或修改 SAS 元数据服务器配置文件中的步骤进行操作。
要与远程服务器连接,请输入机器名和端口号。您的“SAS 元数据服务器”管理员应了解该信息。
3. 点击确定
随即显示“SAS 查询生成器”窗口。
有关使用查询生成器的详细信息,请参见在“查询生成器”中生成 SQL 查询
注意:
所有“查询生成器”的查询都在前台运行。
默认情况下不会导入扩展属性。要导入扩展属性,请修改 JMP“SAS 集成”首选项。选择文件 > 首选项 (Windows) 或 JMP > 首选项 (macOS)。选择 SAS 集成,然后选择导入时,从扩展属性应用表和列属性
“SAS 查询生成器”不支持本地服务器连接。
