发布日期: 04/13/2021
SAS 菜单选项
浏览数据
浏览并导入位于 SAS 服务器上的数据。
SAS 查询生成器
在 SAS 服务器上选择并导入数据,无需编写 SQL 语句。请参见在“查询生成器”中生成 SQL 查询
将数据导出至 SAS
将 JMP 数据表导出至 SAS 服务器。
浏览 SAS 文件夹
浏览并运行 SAS 存储过程或打开元数据定义的数据表。
新建 SAS 程序
打开一个用于编写和提交 SAS 代码的脚本窗口。
提交至 SAS
将 SAS 代码从 JMP 直接发送至当前活动的 SAS 服务器。
打开 SAS 日志窗口
打开活动 SAS 服务器的 SAS 日志窗口。
打开 SAS 输出窗口
打开活动 SAS 服务器的 SAS 输出窗口。该窗口显示最近的 SAS 输出。
服务器连接
管理与 SAS 服务器的连接。
您还可以查找“JMP 起始页”的 SAS 页上 SAS 选项的快捷方式,同时提供了一个 SAS 工具栏。您可以在“首选项”窗口(文件 > 首选项)的“SAS 集成”页上保存与 SAS 集成相关的设置。有关设置“SAS 集成”首选项的详细信息,请参见SAS 集成
