发布日期: 04/13/2021
使用控制限
控制限基于您过程的能力,并且可告知您关于过程中变异性的信息。基于创建控制限时的数据计算上控制限 (UCL)、中心线和下控制限 (LCL)。您可以使用这些计算的控制限来了解过程何时发生了变化,从而需要进行调整。
务必要注意的是:控制限不同于规格限,后者常常用在能力分析中。
表 3.9  控制限与规格限的比较
控制限
规格限
基于数据计算
客户或设计给定
基于变异性
基于系统要求
应用于汇总统计量
应用于单个测量值
应用于过程测量值,可能是产品,也可能不是产品
应用于产品特征
过程指标
客户指标
